주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement
필요한 것
    1. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four 5mm screws on the base of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two pieces of the base.
      댓글 쓰기
    2. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four 5mm screws on the top of the inside base piece using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two 5mm screws on the bottom of the inside base piece which is near the strap with the same screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the black inside base piece.
      댓글 쓰기
    4. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With force separate the white front piece from the back of the camera. You will use your hands and pull it apart.
      댓글 쓰기
    5. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With force pull the shutter button away from the white piece of the camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Abby Boucher
회원 가입일: 09/10/18
829 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 60
전체 시간: 2,459
