주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Polaroid PMID4312 Battery Replacement
필요한 것
    1. Polaroid PMID4312 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry the seam between the screen and the case and slide it on all four sides with a large plastic opening tool until the plastic case comes off.
      댓글 쓰기
    2. Polaroid PMID4312 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the device off of the case and flip over the device so that it sits screen side down.
      댓글 쓰기
    3. Polaroid PMID4312 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The device is now free from the plastic case.
      댓글 쓰기
    4. Polaroid PMID4312 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid PMID4312 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Wedge a plastic card beneath the battery unit and wiggle the card side to side and up and down gently until the glue sealing the battery to the device is broken.
      댓글 쓰기
    5. Polaroid PMID4312 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Peel back any yellow tape not directly attached to the battery.
      • Using a soldering iron, desolder the two wires that connect the battery to the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Christopher Bertan
회원 가입일: 10/06/16
479 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S5G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 35
전체 시간: 894
