주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Polycom SoundStation Button Pad Replacement
필요한 것
    1. Polycom SoundStation Button Pad Replacement, Back Housing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the device over. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the black 10mm screw on each three legs of the phone.
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two silver 7mm screws as pictured.
      댓글 쓰기
    2. Polycom SoundStation Button Pad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Polycom SoundStation Button Pad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently lift and separate the back housing from the rest of the device. Now you've got the back housing off!
      댓글 쓰기
    1. Polycom SoundStation Button Pad Replacement, Button Pad: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the rubber keyboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Cali Nowak Credit
회원 가입일: 09/02/14
431 평판
안내서 4개를 작성함
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 회원
USFSM-STEWART-F14S1G3
3 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 27
전체 시간: 1,104
