주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Porter Cable 690LR Base Panel Replacement
필요한 것
    1. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Undo the black latch located on the base of the router by pulling upwards from underneath it.
      댓글 쓰기
    2. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Twist the base off the router.
      • You may need to jiggle the base of the router slightly.
      댓글 쓰기
    1. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Orient the base so the black circular plate is facing you. Locate the three silver screw heads.
      • Use a flathead screwdriver to take off the three 10 mm screws.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Emma Stine
회원 가입일: 10/06/16
273 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 회원들
안내서 24개를 작성함
1가이드 댓글
Aynı ürünü kullanıyorum..! Son birkaç yıldır Porter Cable ürünlerini kullanıyorum
Ancak bunu bu siteden satın aldım - https://www.raptorsupplies.com/b/porter-...
Omer Polat - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 25
전체 시간: 458
