주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement
필요한 것
    1. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement, Power Switch: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the 3/4" Phillips screw on the back cover.
      • Unplug the grinder before disassembling.
      댓글 쓰기
    2. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Holding the front of the device, carefully slide the back cover over the cord.
      댓글 쓰기
    3. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the Phillips #2 screwdriver, loosen, but do not remove, the two terminal screws securing the black and white wires from the power cord.
      댓글 쓰기
    4. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Careful remove each wire from the power cord from underneath the terminals.
      댓글 쓰기
    5. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the spudger, carefully push the red power switch out of the device.
      댓글 쓰기
    6. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • From the other side of the device, use the spudger to carefully pry out power switch away from the device.
      댓글 쓰기
    7. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your fingers, carefully remove each of the gold terminals from the power switch. You may need to gently wiggle the terminal back and forth in order to remove it.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Mackenzie Fairbanks
회원 가입일: 03/24/16
591 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 23
전체 시간: 1,113
