주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Porter-Cable PCE211 Brush Replacement
필요한 것
    1. Porter-Cable PCE211 Brush Replacement, Rear Housing: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement, Rear Housing: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 6 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
      • The screws are tight so you will need to use a bit of arm strength.
      댓글 쓰기
    2. Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the rear housing off the back of the impact wrench.
      • Be careful when removing the rear case that loose parts don't get damaged.
      댓글 쓰기
    1. Porter-Cable PCE211 Brush Replacement, Brush: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement, Brush: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the brushes connected to the red and black cords.
      • They are not secured so they made drop out naturally.
      댓글 쓰기
    2. Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Porter-Cable PCE211 Brush Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently pull each brush off the corresponding cable to avoid damaging the cables.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Layla Berry
회원 가입일: 09/19/22
678 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 25
전체 시간: 694
