주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
전동 드릴 척 교체
조회수: 12만
통계 보기:
지난 24시간
53
지난 7일:
363
지난 30일:
1,341
전체 시간:
115,554
댓글: 28
11 comments on steps, 17 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 18
18명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 5
5명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 15 분
난이도: 쉬움
전동 드릴 척 교체
드릴의 척은 흔히 가장 먼저 마모되거나 파손되는 부품입니다. 다행히도 척 교체는 일반적으로 드릴을 분해할 필요가 없는 비교적 쉬운 작업입니다.
드릴의 스핀들(축)이나 기어박스를 교체해야 하는 경우라도, 하우징을 분해하기 전에 척을 먼저 제거하는 것이 좋습니다.
대부분의 드릴 척은 나사산 방식을 통해 스핀들에 고정되어 있으므로, 이 안내서는 거의 모든 유선 또는 무선 드릴의 척을 교체하는 데 도움이 될 것입니다. 가장 흔한 나사산 규격은 1/2" x 20tpi UNF이지만, 소형 드릴은 3/8" 또는 더 작은 나사산을 사용할 수도 있습니다.
앵글 드릴이나 매우 오래된 모델, 대형 기계와 같은 드문 경우에는 척이 테이퍼 샹크(tapered shank)에 장착되어 있거나 하우징 분해가 필요한 독자적인 체결 방식을 사용할 수 있습니다. 그러한 경우에는 이 안내서가 적용되지 않습니다. 확실하지 않은 경우, 해당 기기 제조사 및 모델의 기술 문서를 참조하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. 전동 드릴 척 교체, 플러그를 뽑으세요!: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 전동 드릴 척 교체, 플러그를 뽑으세요!: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 수리나 정비를 할 때는 먼저 수리 도구의 플러그를 뽑았는지 확인하세요.
      • 의도치 않게 방아쇠를 당겨 드릴이 3000 RPM으로 렌치를 휘두르는 상황은 결코 일어나지 않아야 하니까요!
      댓글 쓰기
    2. 전동 드릴 척 교체, 고정 나사 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 전동 드릴 척 교체, 고정 나사 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 전동 드릴 척 교체, 고정 나사 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 척의 조를 끝까지 벌리고 척 하단에 있는 고정 나사를 확인하세요. 나사가 있다면 척을 풀기 전에 먼저 분리해야 합니다.
      • 이 고정 나사는 항상 왼나사 방식을 사용하므로, 시계 방향으로 돌려야 분리할 수 있습니다.
      • 조를 스크루드라이버에 닿을 때까지 닫으면 드라이버를 중앙에 맞추고(특히 일자 나사의 경우) 수직으로 유지하는 데 도움이 됩니다.
      • 나사에 나사 고정제가 발라져 있거나 녹이 슬어 있는 경우 잘 풀리지 않을 수 있습니다. 이럴 때는 임팩트 드라이버를 사용하면 매우 효과적입니다. 다시 한번 기억하세요. 시계 방향입니다!
      댓글 쓰기
    3. 전동 드릴 척 교체, 파지(Gripping) 방법 확인하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 전동 드릴 척 교체, 파지(Gripping) 방법 확인하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 전동 드릴 척 교체, 파지(Gripping) 방법 확인하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 드릴과 척의 제조사와 모델에 따라 일반 오픈 엔드 렌치를 사용하여 하나 또는 둘 다 잡을 수 있습니다.
      • 일부 스핀들은 육각형 모양의 부분이 있거나, 양면에 평평한 면이 가공되어 있습니다. 일부 척 역시 앞쪽이나 뒤쪽 끝에 평평한 면 두 개 또는 육각형 모양이 가공되어 있습니다.
      • 렌치를 어느 부분에 끼울 수 있는지에 따라 트윈 렌치, 싱글 렌치 또는 렌치 미사용 방법 중 하나를 사용하게 됩니다.
      • 트윈 렌치 방법은 더 세련된 방식이며 더 정밀하게 제어된 힘을 가할 수 있으므로 가능하면 이 방법을 사용하세요.
      댓글 쓰기
    4. 전동 드릴 척 교체, 트윈 렌치 방식: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 전동 드릴 척 교체, 트윈 렌치 방식: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 전동 드릴 척 교체, 트윈 렌치 방식: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스핀들과 척 모두에 렌치를 사용할 수 있는 장치가 있다면, 운이 좋은 날입니다!
      • 일반적인 렌치를 끼울 공간이 충분하지 않을 수 있으므로, 얇은 렌치를 사용하거나 일반 렌치를 갈아서 사용해야 할 수도 있습니다.
      • 나사산 나사와 달리, 척은 일반적인 오른나사산으로 고정되어 있습니다. 시계 반대 방향으로 돌려 제거하세요.
      • 두 개의 렌치를 서로 반대 방향으로 힘을 주어 사용하면, 아무리 단단히 고정된 척이라도 느슨해질 것입니다.
      댓글 쓰기
    5. 전동 드릴 척 교체, 단일 렌치 방식: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 전동 드릴 척 교체, 단일 렌치 방식: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 전동 드릴 척 교체, 단일 렌치 방식: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 척(chuck)에 렌치를 장착할 공간이 없다면, 척 조(chuck jaws)에 육각 렌치의 짧은 쪽 끝을 물려 강제로 돌리는 것이 가장 쉬운 방법입니다.
      • 스핀들에 렌치를 장착할 수 있다면, 드릴을 작업대나 튼튼한 테이블 가장자리에 평평하게 놓으세요. 이때 렌치는 테이블 위에 올려두고, 척은 가장자리 밖으로 나오게 하며, 육각 렌치는 수평에서 살짝 위쪽을 향하게 합니다.
      • 육각 렌치를 손으로 아래로 눌러 척을 풀 수 있는지 시도해 보는 것도 나쁘지 않지만, 이 방법이 통하는 경우는 거의 없습니다.
      • 손으로 하는 힘이 부족하다면, 드릴을 단단히 고정한 상태에서 육각 렌치의 끝을 나무 망치나 플라스틱 망치로 강하게 때려주세요. 강한 타격 한 번이면 즉시 척이 풀릴 것입니다.
      댓글 쓰기
    6. 전동 드릴 척 교체, 렌치 없는 제거 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 전동 드릴 척 교체, 렌치 없는 제거 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 전동 드릴 척 교체, 렌치 없는 제거 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스핀들을 어떤 방법으로도 잡을 수 없는 경우라도, 이전 단계에서 설명한 렌치(hex key)를 사용하는 방법은 대부분의 유선 및 무선 드릴 모델에서 효과가 있습니다.
      • 많은 무선 드릴에는 자동 스핀들 잠금 장치가 있습니다.
      • 유선 드릴의 경우, 모터와 기어의 관성이 척을 스핀들에서 분리할 만큼 충분한 저항을 제공하는 경우가 많습니다.
      • 관성만을 이용하는 경우, 척을 풀기 위해 순간적인 충격이 필요합니다. 드릴이 움직이지 않도록 힘껏 누른 상태에서 렌치를 매우 빠르고 강하게 치십시오.
      • 이 작업에는 강철 망치가 필요합니다. 소중한 렌치를 그렇게 다루고 싶지 않으시겠지만, 플라스틱이나 나무 망치는 충격을 흡수하기 때문입니다.
      댓글 쓰기
    7. 전동 드릴 척 교체, 대안: 모터 토크 사용하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 무선 드릴 및 저속/고토크 유선 모델의 경우, '렌치 없이 하는 방법(No Wrench Method)'의 대안으로 육각 렌치를 바이스에 고정하고 드릴을 역회전으로 설정한 뒤, 양손으로 단단히 잡고 트리거를 당기는 방법이 있습니다.
      • 하지만 이 방법은 위험이 따르므로 초보자에게는 권장하지 않습니다. 반작용 토크로 인해 손목을 다칠 수 있으며, 회전자 잠김 전류(locked rotor current)로 인해 드릴 모터가 타버릴 수 있습니다.
      • 드릴에 기계식 속도 선택기나 클러치가 있는 경우, 기어를 최저 속도로 설정하거나 클러치를 가장 높은 설정으로 맞추세요.
      댓글 쓰기
    8. 전동 드릴 척 교체, 손상된 척을 분리하기 위한 최후의 수단: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 전동 드릴 척 교체, 손상된 척을 분리하기 위한 최후의 수단: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 척이 완전히 파손된 경우 렌치 키로 턱을 조일 수 없을 수도 있습니다. 그러한 경우에는 단일 렌치 방식이나 렌치를 사용하지 않는 방식으로는 해결할 수 없습니다.
      • 키 방식 척에서 척을 잡을 만한 다른 방법이 없다면, 척 키 구멍에 핀을 끼워 후크 스패너를 사용할 수 있습니다.
      • 운이 정말 좋다면 척 키를 끼운 상태에서 적절한 각도로 망치로 때려 분리할 수도 있습니다. 저는 여러분에게 이렇게 하라고 말하지 않았습니다.
      • 파이프 렌치는 거의 모든 척을 잡을 수 있지만, 척이 손상될 위험이 있습니다.
      • 모든 방법이 실패하면 드릴을 분해한 뒤 척이나 스핀들 중 하나를 바이스에 고정하고 나머지 부품을 파이프 렌치나 기타 고정 도구로 잡는 것이 가능할 수 있습니다. 다만 이 방법은 스핀들이나 척이 손상될 가능성이 매우 높습니다.
      댓글 쓰기
    9. 전동 드릴 척 교체, 새 척 장착하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 전동 드릴 척 교체, 새 척 장착하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사산 나사가 없고 반시계 방향으로 강한 힘을 가해야 하는 작업(나사를 풀 때 등)이 예상된다면, 스핀들 나사산에 나사 고정제를 소량 도포하세요.
      • 나중에 척을 다시 분리할 때 토치로 가열해야 하는 강력한 제품 대신 중강도 제품을 사용하세요!
      • 척을 스핀들에 끝까지 돌려 끼우세요. 과도한 힘으로 조일 필요는 없으며, 일반적인 사용 과정에서 저절로 조여집니다.
      댓글 쓰기
    10. 전동 드릴 척 교체, 고정 나사 장착: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 전동 드릴 척 교체, 고정 나사 장착: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 해당되는 경우 고정 나사를 삽입하고 조이세요(모든 척이 고정 나사를 고정하기 위한 카운터보어 가공이 되어 있는 것은 아닙니다).
      • 물론 시계 반대 방향으로 조여야 합니다!
      • 나사가 손상되었다면 나중에 겪을 수고를 덜기 위해 새 나사를 사용하세요.
      • 나사산에 쓰레드 라커를 살짝 발라주는 것도 좋습니다.
      댓글 쓰기
    11. 전동 드릴 척 교체, 완료!: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 완료되었습니다. 새 척(chuck)으로 오랫동안 즐겁게 드릴 작업을 하실 수 있을 거예요!
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Thomas Opsomer
회원 가입일: 06/06/14
564 평판
안내서 1개를 작성함
팀
iFixit EU Team iFixit EU Team 회원
Staff
36 회원들
안내서 3,072개를 작성함
17가이드 댓글
Very well explained guide!
Thanks.
Dave Hughes - 답글 공유
The allen key in Vise using motor torque worked for me. It was really stuck.
Alex Tat - 답글 공유
What if it is corroded chuck
Abdulrahmon idris - 답글 공유
@Abdulrahmon idris You mean if the threads in spindle and chuck are rusted solid? You could try spraying penetrating oil into the joint and letting it soak in for a few hours before trying to loosen the chuck. Heat can also help on solid metal-body chucks: heating the chuck with a blowtorch will cause it to expand, which may free up the threads. Be aware though that this could damage seals or other non-metal parts in the chuck, if present; and I would definitely remove the spindle from the drill before doing this, if possible (some spindles slide in from the inside of the gear case meaning they can't be removed unless the chuck comes off). If all else fails, you may need to resort to an angle grinder to grind through the chuck...
Thomas Opsomer - 답글 공유
Yeah I burned up a Makita cordless hammer drill using in the vise method to me it looks like they had red Loctite not blue used on the threads but anyway my mistake was i didn’t adjust the clutch first. It didn’t take much for it to sizzle I can tell you that. It was done and over with before I could react
Joshua Stang - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 53
지난 7일: 363
지난 30일: 1,341
전체 시간: 115,554
