주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Power Mac G4 Cube RAM Replacement
필요한 것
    1. Power Mac G4 Cube RAM Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Power Mac G4 Cube RAM Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Power Mac G4 Cube RAM Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Release the back handle of the PowerMac. Slowly pull out the cube by holding the end of the handle. Watch for any parts that may become entangled with the outer case.
      • Push back the handle after you have taken the core out of the case.
      댓글 쓰기
    2. Power Mac G4 Cube RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Power Mac G4 Cube RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place the cube upside down and remove the four T10 Torx screws on the front plate. Then remove the two screws on each side.
      댓글 쓰기
    3. Power Mac G4 Cube RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slowly lift the plate off the cube and disconnect the power cord.
      댓글 쓰기
    4. Power Mac G4 Cube RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four pillars from each corner.
      • The pillars should come out fairly easily.
      댓글 쓰기
    1. Power Mac G4 Cube RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Power Mac G4 Cube RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the two latches on the side of the RAM chip.
      • Remove the chip from the logic board and replace with new RAM.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Ryan Chun
회원 가입일: 06/24/10
1,076 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 회원
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 회원들
안내서 49개를 작성함
1가이드 댓글
Unless you have really fat fingers, you shouldn’t need to remove the metal plate and pillars. I’m able to replace the RAM without those steps.
Chris Sebes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 69
전체 시간: 6,596
