주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement
필요한 것
    1. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull on outer latch.
      • Lower door until it is level with your work surface.
      • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
      댓글 쓰기
    1. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the ribbon cable and power cable from the Hard Drive.
      댓글 쓰기
    2. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the screw which holds the Hard Drive tray in place.
      댓글 쓰기
    3. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the Hard Drive tray out of the computer.
      댓글 쓰기
    4. Power Mac G4 M5183 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the Hard Drive from the tray, unscrew the 4 screws on the bottom of the tray.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 36명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Justin Petrilli
회원 가입일: 01/21/10
3,204 평판
안내서 11개를 작성함
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 회원들
안내서 50개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 42
지난 30일: 130
전체 시간: 29,156
