주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PowerA Enhanced Wireless Controller Action Buttons Replacement
필요한 것
  1. PowerA Enhanced Wireless Controller Action Buttons Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerA Enhanced Wireless Controller Action Buttons Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerA Enhanced Wireless Controller Action Buttons Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery cover by pressing down on the lever located on the top of the cover.
    • Apply pressure until it clicks out of place, and pull it off.
    댓글 쓰기
  2. PowerA Enhanced Wireless Controller Action Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all eight screws using the J0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. PowerA Enhanced Wireless Controller Action Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerA Enhanced Wireless Controller Action Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the iFixit opening tool into the seam and gently pry the cover plate up.
    • Remove the cover plate once it is loosened.
    댓글 쓰기
  4. PowerA Enhanced Wireless Controller Action Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerA Enhanced Wireless Controller Action Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerA Enhanced Wireless Controller Action Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all three screws securing the motherboard using the J00 screwdriver.
    • Remove the motherboard.
    댓글 쓰기
  5. PowerA Enhanced Wireless Controller Action Buttons Replacement, Action Buttons: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerA Enhanced Wireless Controller Action Buttons Replacement, Action Buttons: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerA Enhanced Wireless Controller Action Buttons Replacement, Action Buttons: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the iFixit opening tool to lift the action button out from its place.
    • Pull the button out with your fingers.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Ayjah Montgomery
회원 가입일: 10/10/19
420 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019 회원
USFT-LEAHY-F19S1G5
3 회원들
안내서 11개를 작성함
3가이드 댓글
Where do you buy the buttons ?? I haven’t been able to find them
Captain Chris Sherwood - 답글 공유
Where can I buy the buttons?
Justinas Maraulis - 답글 공유
For me, it's not the buttons, but the silicone pads for ABXY that have worn out. I've looked everywhere, but to no avail.
Radiohead - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 84
전체 시간: 5,475
