주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement
필요한 것
  1. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disassemble the case by removing the 8 screws, indicated in red on the picture, that hold the back of the case to the front of the case using a J0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The case should come apart easily. If not, use a spudger to pry the back from the front of the case.
    댓글 쓰기
  3. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using a pair of tweezers, remove each button and replace it with a new one.
    • A Button
    • B Button
    • X Button
    • Y Button
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Rachel Ferreira
회원 가입일: 10/20/16
524 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S3G1
3 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 46
지난 30일: 204
전체 시간: 8,385
