주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PowerA Spectra Controller Buttons Replacement
필요한 것
  1. PowerA Spectra Controller Buttons Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the controller over so the backplate is facing up.
    댓글 쓰기
  2. PowerA Spectra Controller Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the eight 7.8 mm screws that secure the rear case.
    댓글 쓰기
  3. PowerA Spectra Controller Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the front case in one hand and pull the rear case off.
    댓글 쓰기
  4. PowerA Spectra Controller Buttons Replacement, Buttons: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 7.8 mm screws securing the motherboard to the chassis.
    댓글 쓰기
  5. PowerA Spectra Controller Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the motherboard away from the controller to access the buttons.
    • The motherboard is not fully removable because it is attached to the D-Pad. Be careful not to rip the motherboard from the D-Pad.
    댓글 쓰기
  6. PowerA Spectra Controller Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the old buttons out of the shell of the controller using the angled tweezers.
    댓글 쓰기
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mallorie Barton
회원 가입일: 09/19/24
409 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 28
전체 시간: 291
