주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PowerBook 180 Modem Replacement
필요한 것
  1. PowerBook 180 Modem Replacement, Modem: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerBook 180 Modem Replacement, Modem: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the Ni-Cad battery from the PowerBook 180.
    • Slide the arrows toward the front of the computer until the battery can slide out.
    댓글 쓰기
  2. PowerBook 180 Modem Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerBook 180 Modem Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Removing the screws securing the bottom plate from the PowerBook 180.
    • There are 5 Torx T8 screws, 4 of which are located on the bottom and 1 on the back above the modem port.
    댓글 쓰기
  3. PowerBook 180 Modem Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerBook 180 Modem Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Your computer should look like the two pictures after the bottom plate is removed.
    댓글 쓰기
  4. PowerBook 180 Modem Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerBook 180 Modem Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the modem board, which is next to the DC-in port.
    • There are two Torx T8 screws marked in red in the pictures. Remove these screws and pull up on the modem board to remove.
    • To reassemble your PowerBook, follow these instructions in reverse.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jack Byrnes
회원 가입일: 10/17/10
1,244 평판
안내서 2개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
333 회원들
안내서 1,521개를 작성함
1가이드 댓글
Great guide. Worked for me of the Powerbook 140. Thanks!
Jack - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 55
전체 시간: 2,108
