주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PowerBook 3400 M3553 플로피 디스크 드라이브 교체
    1. PowerBook 3400 M3553 플로피 디스크 드라이브 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 화면을 닫고 PowerBook을 뒤집어서, 라벨을 기준으로 컴퓨터가 거꾸로 놓이게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook 3400 M3553 플로피 디스크 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerBook 3400 M3553 플로피 디스크 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 왼쪽의 버튼을 누른 상태에서 배터리를 밀어 빼세요.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook 3400 M3553 플로피 디스크 드라이브 교체, 플로피 디스크 드라이브: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerBook 3400 M3553 플로피 디스크 드라이브 교체, 플로피 디스크 드라이브: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 컴퓨터 뒷면의 스위치를 왼쪽으로 미세요.
      • 그런 다음 컴퓨터에서 플로피 드라이브를 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Michael Mondragon
회원 가입일: 04/12/11
397 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 회원
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 회원들
안내서 90개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 32
전체 시간: 2,371
