주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PowerBook 3400 M3553 RAM Replacement
필요한 것
    1. PowerBook 3400 M3553 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Close the screen and turn the PowerBook over, orienting the computer upside down, using the label to guide you.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook 3400 M3553 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerBook 3400 M3553 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Hold the button on the front left side and slide the battery out.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook 3400 M3553 RAM Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With a Torx T8 screwdriver, remove the three Torx 24mm screws along the center of the back panel.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook 3400 M3553 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerBook 3400 M3553 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerBook 3400 M3553 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Turn the computer over and open the display. You should see that the keyboard is loose.
      • Before attempting to remove the keyboard, note that a ribbon cable connects the keyboard to the logic board. Improper removal may damage your keyboard.
      • Slightly lift the front of the keyboard up, and slide the keyboard towards yourself.
      • Carefully lift the top half of the keyboard and pull it towards yourself.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook 3400 M3553 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerBook 3400 M3553 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Loosen the ribbon cables connecting the keyboard to the computer by using a plastic opening tool to lift the tabs on either side of the cable port.
      • Gently remove the ribbons from its tabs.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook 3400 M3553 RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerBook 3400 M3553 RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently wiggle the RAM card to loosen the connection until it pulls free.
      댓글 쓰기
결론
To install the new RAM card, follow these steps in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Michael Mondragon
회원 가입일: 04/12/11
397 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 회원
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 회원들
안내서 63개를 작성함
1가이드 댓글
To reattach the keyboard I found it necessary to keep the kid open and push the keyboard all the way down; otherwise, the screws didn’t engage.
Scott - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 41
전체 시간: 3,237
