주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PowerBook G3 Lombard PRAM Battery Replacement
필요한 것
    1. PowerBook G3 Lombard PRAM Battery Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the computer so that the ports are facing you.
      • If the keyboard is locked, open the port cover and turn the keyboard locking screw until the keyboard is unlocked.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G3 Lombard PRAM Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
      • Make sure you have removed the laptop battery and CD/DVD module from the expansion bays before proceeding.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G3 Lombard PRAM Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the keyboard out by pulling it up and away from you. Rest the keyboard, face down, on top of the trackpad.
      • In order to replace the keyboard, you must first remove the modem.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G3 Lombard PRAM Battery Replacement, PRAM Battery: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the battery cable directly up from the logic board.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G3 Lombard PRAM Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery from its holder by pulling up and to the left.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
3다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개를 작성함
2가이드 댓글
Step 4, 5 and 6 are useless for changing the PRAM battery..
Godzil - 답글 공유
Seems the step I was referring to are no longer there!
Godzil - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 52
전체 시간: 11,810
