주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement
필요한 것
    1. PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the lever at the front of your laptop to remove the optical drive bay from the computer.
      • Remove the 2 Phillips #00 screws from the left side of the optical drive housing.
      • These screws are longer than those on the other side.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 2 Phillips #00 screws from the other side.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G3 Pismo Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grasp the black drive housing in one hand and the drive itself in the other, then slide the two apart.
      • If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
4다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 52
전체 시간: 9,374
