주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz RAM Replacement
필요한 것
    1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees to the right.
      • Lift the battery out of the computer.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four Phillips screws from the memory door.
      • Slide the memory door away from the memory compartment.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
      • Pull the chip directly out from its connectors.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
4다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 38
전체 시간: 11,134
