주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PowerBook G4 PRAM 배터리 교체
조회수: 4.4만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
45
지난 30일:
191
전체 시간:
43,794
댓글: 8
8 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 24
24명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 5
5명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
PowerBook G4의 PRAM 배터리는 노후화된 부품으로, 날짜 및 시간 오류 등 여러 가지 문제를 일으킬 수 있습니다. 몇 가지 간단한 단계만으로 배터리를 교체할 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. PowerBook G4 PRAM 배터리 교체, PRAM 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터에서 PRAM 배터리 어셈블리를 분리해야 합니다. 해당 기기의 구체적인 분리 방법은 G4 PowerBook 안내서를 참고하세요.
      • 새 배터리를 설치할 때 혼동하지 않도록 양극(+) 쪽이 연결되는 위치를 기록해 두세요.
      • 납땜이 필요한 위치는 두 곳뿐입니다.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 PRAM 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerBook G4 PRAM 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 납땜 인두를 사용하여 첫 번째 접합부에 팁을 대고, 솔더가 액체 상태가 되어 배터리 터미널을 분리할 수 있을 때까지 유지하세요.
      • 납땜 인두는 매우 뜨거우므로 금속 부분에 손가락이 닿지 않도록 주의하세요. 또한 어셈블리 보드의 솔더 외에 다른 부품을 건드리지 않도록 하세요.
      • 두 번째 납땜 접합부에도 동일하게 수행하세요.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 PRAM 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerBook G4 PRAM 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기존 배터리를 어셈블리에서 분리했으므로, 이제 새 배터리를 장착할 수 있습니다.
      • 다시 한번, 양극(+)이 어느 방향으로 장착되는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. PowerBook G4 PRAM 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerBook G4 PRAM 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 터미널을 나머지 납땜 부위에 직접 올리세요.
      • 인두기를 사용하여 납이 녹아 배터리 터미널과 접합될 때까지 압력을 가하세요.
      • 5~7초 이상 걸리지 않아야 합니다.
      • 다른 납땜 부위에도 동일하게 진행하면 완료됩니다.
      댓글 쓰기
결론
이제 PRAM 어셈블리를 컴퓨터에 다시 장착할 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Scott Head
53,712 평판
안내서 7개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
8가이드 댓글
Where is the PRAM battery located on this model, on the logicboard?
Jamba - 답글 공유
SAFETY WARNING
Do not put your soldering on the battery, it will explode if you do.
nirv - 답글 공유
I can’t seem to find these batteries anywhere. Can someone post a source? Thanks!
SkipR - 답글 공유
I posted details, and a source for the battery, over on the Powerbook G4 15” PRAM battery replacement page: PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz PRAM 배터리 교체
It should be the same thing here.
david - 답글 공유
Be careful! Not all Powerbooks have this one battery. My 17” Powerbook G4 Aluminium has two CGL 2430. The board looks much different to the one in the above photos. The batteries are smaller (smaller diameter), and the module is longer and narrower. I just opened my Powerbook G4 to replace the battery, just to realise that I bought the wrong battery!!
Stefan Foerster - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 45
지난 30일: 191
전체 시간: 43,794
