주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체
필요한 것
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 제거합니다.
      • 키보드 잠금 나사를 스페이스바와 평행이 되도록 돌립니다.
      • 키보드 해제 탭을 사용자 방향으로 당기고 키보드가 튀어 나올 때까지 들어 올립니다.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드 앞면이 아래로 향하게 하여 트랙 패드 영역 위에 놓으세요.
      • 로직 보드에서 키보드 커넥터를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북이 대략 이런 모습이어야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAM 칩 양쪽에 있는 잠금 탭을 동시에 해제하세요. 이 탭들은 칩을 고정하는 역할을 하며, 해제하면 칩이 위로 "툭" 튀어 올라옵니다.
      • RAM 칩을 밖으로 빼내세요.
      • 두 번째 RAM 칩이 설치되어 있다면 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
      • G4를 뒤집으세요.
      • 하단 케이스에서 필립스 나사 8개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체, 하판 분리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엄지손가락을 사용하여 하판을 몸 반대 방향으로 밀어 주세요.
      • 하판이 DVD 드라이브 중앙 바로 위쪽에 있는 탭에 걸릴 수 있습니다. 하판을 분리할 때 주의하지 않으면 드라이브 바로 위의 얇은 플라스틱 스트립이 부러질 수 있습니다.
      • 하판을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여러분의 노트북이 대략 이와 같은 모습이어야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체, AirPort 카드: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터에 Airport 카드가 없는 경우 이 단계를 건너뛰세요.
      • Airport 카드에 부착된 플라스틱 당김 탭을 단단히 잡고 위쪽과 왼쪽으로 당기세요.
      • Airport 카드 왼쪽에서 안테나 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체, 하드 드라이브: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저나 손가락 끝을 사용하여 로직 보드에서 하드 드라이브 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브를 분리하려면 배터리 하우징 오른쪽 벽에서 2개의 T8 톡스 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주황색 리본 케이블을 조심스럽게 잡고 하드 드라이브의 왼쪽 가장자리를 들어 올려 컴퓨터 밖으로 꺼내세요.
      • 하드 드라이브 나사 위에는 4개의 범퍼 버튼이 끼워져 있습니다. 하드 드라이브를 제거할 때 이 범퍼 버튼들이 함께 빠져나오는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북이 대략 이와 같은 모습이어야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체, DVD 드라이브: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 계속하기 전에 작업 표면에 부드러운 천을 깔고 컴퓨터를 그 위에 놓으세요. DVD 드라이브가 빠지지 않도록 주의하며 G4를 뒤집으세요.
      • DVD 드라이브에서 접착 테이프를 조심스럽게 떼어내세요. DVD 드라이브를 덮고 있는 플라스틱 먼지 가리개는 손상되기 쉽습니다. 네 모서리부터 시작하여 중앙 방향으로 작업하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 은색 금속 EMI 클립을 수직이 되도록 구부리세요. 이 부품은 DVD 드라이브를 제거한 후에 빠질 수 있습니다.
      • EMI 클립은 컴퓨터를 재조립할 때 반드시 필요한 부품은 아닙니다. 클립이 빠지더라도 다시 끼울 걱정은 하지 않아도 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • G4를 뒤집으세요.
      • 스퍼저나 손가락 끝을 사용하여 로직 보드에서 두 개의 주황색 리본 케이블을 모두 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • DVD 드라이브의 오른쪽 가장자리를 들어 올려 컴퓨터에서 빼내세요.
      • 광학 드라이브에 CD나 다른 물체가 끼었다면, iFixit의 광학 드라이브 수리 안내서를 확인해 보세요.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체, 모뎀: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • G4를 뒤집으세요.
      • 5 mm 너트 드라이버 또는 바늘코 플라이어를 사용하여 모뎀에서 육각 너트를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모뎀을 위쪽과 오른쪽으로 당겨 꺼내세요.
      • 모뎀의 플라스틱 쉴딩이 컴퓨터 케이스에 걸릴 수 있습니다. 모뎀을 좌우로 흔들면 더 쉽게 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모뎀에서 커넥터 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체, PMU: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • G4를 뒤집으세요.
      • PMU 보드에 있는 세 개의 커넥터에서 주황색 테이프를 떼어내세요. G4를 재조립할 때 다시 사용할 수 있도록 이 테이프를 잘 보관하세요.
      • PMU에서 두 개의 주황색 케이블과 한 개의 다색 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체, PMU 분리: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 은색 금속 클립을 들어 올려 케이스에서 PMU를 분리하세요.
      • PMU를 시계 방향으로 회전시키면서 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체, 로직 보드: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • G4를 뒤집어 부드러운 천 위에 올려두세요.
      • 로직 보드에서 다색 팬 커넥터와 배터리 커넥터를 분리하세요.
      • 로직 보드에서 주황색 PC 카드 케이지 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PC 카드 케이지 옆에 있는 톡스 나사(T8) 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • G4를 뒤집으세요.
      • 로직 보드 중앙에 있는 2개의 T8 톡스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에서 표시된 커넥터 4개를 분리하고 필요에 따라 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 조심스럽게 들어 올린 다음 몸 쪽으로 당겨 분리하세요. 로직 보드가 후면 패널 포트 라이너에 걸릴 수 있습니다. 이 경우 스퍼저나 금속이 아닌 도구를 사용하여 로직 보드를 빼내세요.
      • 이 단계에서는 어느 정도 힘이 필요하지만, 로직 보드가 들어올려지지 않는다면 필요한 모든 나사와 커넥터를 제거했는지 다시 확인하세요.
      • 로직 보드를 컴퓨터에서 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체, PC 카드 케이지: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PC 카드 케이지를 고정하는 2개의 T8 톡스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PC 카드 케이지를 오른쪽으로 당긴 다음 사용자 쪽으로 살짝 비틀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체, 디스플레이: 31 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 단계를 잘못 수행하면 디스플레이가 쉽게 손상되어 작동하지 않게 될 수 있습니다. 특히 멀티컬러 디스플레이 데이터 케이블은 매우 약합니다.
      • 디스플레이를 45도 각도로 배치하고 뒷면 커버 포트가 위를 향하도록 하여 컴퓨터를 천 위에 놓으세요. 각 클러치 커버에서 두 개의 T8 톡스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이를 닫고 양쪽 클러치 커버를 당겨서 분리하세요. 클러치 커버가 쉽게 빠지지 않으면 비금속 재질의 납작머리 스크루드라이버를 사용해도 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체, 디스플레이 열기: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이를 90도 각도로 엽니다. 트랙 패드 면이 작업대 바닥을 향하도록 두고 디스플레이가 가장자리 밖으로 나오게 하세요. 가능하면 의자나 작업대의 높이를 조절하여 디스플레이가 다리에 지지되고 상단 케이스가 작업대에 평평하게 놓이도록 하세요. 이러한 조절이 불가능한 경우 화면을 닫은 상태에서 디스플레이를 제거할 수 있습니다. 디스플레이를 제거한 후 힌지 위치가 바뀌는 것을 방지하기 위해 화면을 연 상태에서 디스플레이를 제거하는 것을 권장합니다.
      댓글 쓰기
    4. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이를 상단 케이스에 고정하는 4개의 필립스 나사를 제거하세요.
      • 디스플레이 데이터 케이블과 가장 가까운 나사는 머리 부분이 좁아지는 테이퍼 나사입니다.
      댓글 쓰기
    5. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 35 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 케이스 양쪽에 있는 금속 브래킷을 들어 올리세요.
      • 인버터 케이블을 분리하고 상단 케이스의 슬롯을 통해 조심스럽게 빼내세요.
      댓글 쓰기
    6. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체, 디스플레이 어셈블리 제거: 36 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 케이블과 백라이트 케이블을 상단 케이스의 슬롯을 통해 하나씩 조심스럽게 통과시키세요. 디스플레이 케이블은 쉽게 손상될 수 있으므로 매우 주의해야 합니다.
      • 디스플레이 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 37 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북 상태가 대략 이와 같아야 합니다.
      댓글 쓰기
      • 상단 케이스 오른쪽에서 검은색 톡스 나사(T8) 1개를 제거하세요.
      • 나사를 너무 세게 조이면 플라스틱이 깨질 수 있으니 주의하세요.
      • 인버터 보드 아래에 연결된 주황색 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 인버터 보드 교체: 39 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 인버터 보드가 통과할 수 있을 정도로 회색 플라스틱 프레임을 들어 올리세요. 너무 높이 들어 올리면 프레임이 파손될 수 있으니 주의하세요.
      • 인버터 보드를 위쪽과 오른쪽으로 밀어서 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
2다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 46
전체 시간: 11,087
