주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체
필요한 것
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 제거합니다.
      • 키보드 잠금 나사를 스페이스바와 평행이 되도록 돌립니다.
      • 키보드 해제 탭을 사용자 방향으로 당기고 키보드가 튀어 나올 때까지 들어 올립니다.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드 앞면이 아래로 향하게 하여 트랙 패드 영역 위에 놓으세요.
      • 로직 보드에서 키보드 커넥터를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북이 대략 이런 모습이어야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAM 칩 양쪽에 있는 잠금 탭을 동시에 해제하세요. 이 탭들은 칩을 고정하는 역할을 하며, 해제하면 칩이 위로 "툭" 튀어 올라옵니다.
      • RAM 칩을 밖으로 빼내세요.
      • 두 번째 RAM 칩이 설치되어 있다면 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
      • G4를 뒤집으세요.
      • 하단 케이스에서 필립스 나사 8개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체, 하판 분리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엄지손가락을 사용하여 하판을 몸 반대 방향으로 밀어 주세요.
      • 하판이 DVD 드라이브 중앙 바로 위쪽에 있는 탭에 걸릴 수 있습니다. 하판을 분리할 때 주의하지 않으면 드라이브 바로 위의 얇은 플라스틱 스트립이 부러질 수 있습니다.
      • 하판을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여러분의 노트북이 대략 이와 같은 모습이어야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체, AirPort 카드: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터에 Airport 카드가 없는 경우 이 단계를 건너뛰세요.
      • Airport 카드에 부착된 플라스틱 당김 탭을 단단히 잡고 위쪽과 왼쪽으로 당기세요.
      • Airport 카드 왼쪽에서 안테나 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체, 하드 드라이브: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저나 손가락 끝을 사용하여 로직 보드에서 하드 드라이브 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브를 분리하려면 배터리 하우징 오른쪽 벽에서 2개의 T8 톡스 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주황색 리본 케이블을 조심스럽게 잡고 하드 드라이브의 왼쪽 가장자리를 들어 올려 컴퓨터 밖으로 꺼내세요.
      • 하드 드라이브 나사 위에는 4개의 범퍼 버튼이 끼워져 있습니다. 하드 드라이브를 제거할 때 이 범퍼 버튼들이 함께 빠져나오는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북이 대략 이와 같은 모습이어야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체, DVD 드라이브: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 계속하기 전에 작업 표면에 부드러운 천을 깔고 컴퓨터를 그 위에 놓으세요. DVD 드라이브가 빠지지 않도록 주의하며 G4를 뒤집으세요.
      • DVD 드라이브에서 접착 테이프를 조심스럽게 떼어내세요. DVD 드라이브를 덮고 있는 플라스틱 먼지 가리개는 손상되기 쉽습니다. 네 모서리부터 시작하여 중앙 방향으로 작업하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 은색 금속 EMI 클립을 수직이 되도록 구부리세요. 이 부품은 DVD 드라이브를 제거한 후에 빠질 수 있습니다.
      • EMI 클립은 컴퓨터를 재조립할 때 반드시 필요한 부품은 아닙니다. 클립이 빠지더라도 다시 끼울 걱정은 하지 않아도 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • G4를 뒤집으세요.
      • 스퍼저나 손가락 끝을 사용하여 로직 보드에서 두 개의 주황색 리본 케이블을 모두 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • DVD 드라이브의 오른쪽 가장자리를 들어 올려 컴퓨터에서 빼내세요.
      • 광학 드라이브에 CD나 다른 물체가 끼었다면, iFixit의 광학 드라이브 수리 안내서를 확인해 보세요.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체, 모뎀: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • G4를 뒤집으세요.
      • 5 mm 너트 드라이버 또는 바늘코 플라이어를 사용하여 모뎀에서 육각 너트를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모뎀을 위쪽과 오른쪽으로 당겨 꺼내세요.
      • 모뎀의 플라스틱 쉴딩이 컴퓨터 케이스에 걸릴 수 있습니다. 모뎀을 좌우로 흔들면 더 쉽게 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모뎀에서 커넥터 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체, 로직 보드: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • G4를 뒤집어 부드러운 천 위에 올려두세요.
      • 로직 보드에서 다색 팬 커넥터와 배터리 커넥터를 분리하세요.
      • 로직 보드에서 주황색 PC 카드 케이지 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PC 카드 케이지 옆에 있는 톡스 나사(T8) 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • G4를 뒤집으세요.
      • 로직 보드 중앙에 있는 2개의 T8 톡스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에서 표시된 커넥터 4개를 분리하고 필요에 따라 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 조심스럽게 들어 올린 다음 몸 쪽으로 당겨 분리하세요. 로직 보드가 후면 패널 포트 라이너에 걸릴 수 있습니다. 이 경우 스퍼저나 금속이 아닌 도구를 사용하여 로직 보드를 빼내세요.
      • 이 단계에서는 어느 정도 힘이 필요하지만, 로직 보드가 들어올려지지 않는다면 필요한 모든 나사와 커넥터를 제거했는지 다시 확인하세요.
      • 로직 보드를 컴퓨터에서 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. PowerBook G4 Titanium Mercury 로직 보드 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
4다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 633개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 66
전체 시간: 15,919
