주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PowerBook G4 Titanium Mercury RAM Replacement
필요한 것
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury RAM Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery.
      • Turn the keyboard locking screw so that it is parallel to the space bar.
      • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
      댓글 쓰기
    2. PowerBook G4 Titanium Mercury RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Rest the keyboard face down on the trackpad area.
      • Disconnect the keyboard connector from the logic board.
      댓글 쓰기
    3. PowerBook G4 Titanium Mercury RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Your laptop should look approximately like this.
      댓글 쓰기
    1. PowerBook G4 Titanium Mercury RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
      • Pull the RAM chip out.
      • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
4다른 기여자 명과 함께
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 45
전체 시간: 9,971
