주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement
필요한 것
    1. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the battery eject button open to release the battery door.
      댓글 쓰기
    2. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the battery door open, carefully remove all four 5 mm Phillips #1 screws.
      댓글 쓰기
    3. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Rotate the camera so that the underside is facing up.
      • Remove the four 5 mm Phillips #1 screws.
      댓글 쓰기
    4. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the camera on a flat surface, with its underside facing you.
      • Gently pull up on the side panel to remove it from the camera.
      댓글 쓰기
    1. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement, Back Buttons: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement, Back Buttons: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the three 4 mm Phillips #1 screws holding the weight.
      • Remove the weight.
      댓글 쓰기
    2. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 4 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
      댓글 쓰기
    3. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Apply pressure to the back panel, away from the camera to remove.
      댓글 쓰기
    4. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place the back panel so the buttons are facing down and the circuit board is facing up.
      • Remove the three 4 mm Phillips #1 screws holding the circuit board in place.
      댓글 쓰기
    5. PowerLead Puto PLD003 Back Buttons Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Set aside the circuit board.
      • These nubs are what is currently holding the buttons in place.
      • Carefully apply pressure and remove the set of buttons from the nubs.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Justin Tew
회원 가입일: 03/31/16
791 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 20
전체 시간: 453
