주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal
필요한 것
    1. PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull on outer latch.
      • Lower door until it is level with your work surface.
      • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
      댓글 쓰기
    1. PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal, Graphics Card: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerMac G4 M5183 Graphics Card Removal, Graphics Card: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the single screw with the Phillips #1 screwdriver.
      • Pull the graphics card up and out.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Justin Petrilli
회원 가입일: 01/21/10
3,204 평판
안내서 11개를 작성함
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 회원들
안내서 79개를 작성함
2가이드 댓글
Do I need to avoid static to protect the board?
Jim Robson - 답글 공유
Es ist eine deutsche Anleitung, aber auf der iFixit Übersicht als Englisch gekennzeichnet.
Toni Makkaroni - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 10,501
