주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PowerRay 카메라 모듈 교체
조회수: 1천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
27
지난 30일:
113
전체 시간:
1,001
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
PowerRay 카메라 모듈 교체
필요한 것
    1. PowerRay 카메라 모듈 교체, 외장 부품 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 본체 뒷면에 있는 4개의 보호 부품을 분리하세요.
      • 걸쇠 위치를 확인하고 부품이 부러지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. PowerRay 카메라 모듈 교체, 외장 뒷면 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 외장 뒷면 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 나사를 모두 분리하세요:
      • 빨간색 M2.5×6 (16개)
      • 파란색 M2×5 (2개)
      댓글 쓰기
    3. PowerRay 카메라 모듈 교체, 하단 케이스 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 하단 케이스 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 경고 스티커와 S/N 스티커를 제거합니다
      • 하단 케이스를 분리합니다
      댓글 쓰기
    4. PowerRay 카메라 모듈 교체, 기밀 모듈 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 기밀 모듈 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기밀 모듈을 외장 케이스에 고정하고 있는 모든 나사를 제거합니다.
      • 빨간색 M2.5×12(8개)
      • 파란색 M2×5(4개)
      댓글 쓰기
    5. PowerRay 카메라 모듈 교체, 기밀 모듈 분해: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 기밀 모듈 분해: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기밀 모듈의 나사를 모두 제거하세요.
      • M2.5×8 (48개)
      • 상부 외장 케이스를 제거할 때 케이블이 끊어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 분리 ①: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 모듈을 고정하고 있는 모든 나사를 분리하세요.
      • M2×5 (8개)
      댓글 쓰기
    7. PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 분리 ②: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 분리 ②: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 빨간색 원으로 표시된 나사 2개를 제거하세요(M2×5).
      • 주황색 화살표가 가리키는 히트싱크를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 분리③: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 분리③: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플렉시블 케이블 커넥터의 잠금을 해제하세요(검은색 잠금 장치를 세우세요).
      • 플렉시블 케이블은 똑바로 당겨서 뽑으세요.
      • 주황색 화살표로 표시된 페라이트 코어는 재사용해야 하므로 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    9. PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 분리 ④: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 분리 ④: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 분리 ④: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흰색 자석 케이블을 절단하세요(빨간색 원 위치)
      • LED 커넥터를 분리하세요(파란색 원 위치)
      • 플렉시블 케이블, 자석 케이블, LED 케이블을 모두 분리했는지 확인한 후, 카메라 모듈을 당겨서 빼내세요
      댓글 쓰기
    10. PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 초기 로트 제품: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 화살표 위치에 실란트로 방수 처리된 모듈은 초기 로트 불량품이므로 반드시 교체하십시오
      댓글 쓰기
    11. PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 설치 ①: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 설치 ①: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 배선을 화살표 위치에서 본체 안으로 넣습니다(플렉시블 케이블, 마그네틱 케이블, LED 케이블).
      • O링에 흠집, 끊어짐, 손상이 없는지 확인하고 그리스를 도포한 뒤, 홈을 따라 확실하게 끼우세요.
      댓글 쓰기
    12. PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 장착 ②: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 장착 ②: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 화살표 위치의 실리콘 커버를 장착합니다.
      • 핀셋을 사용할 때는 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    13. PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 장착 ③: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 모듈을 마운트에 고정합니다.
      • 대각선 방향으로 조금씩 조이고, 4.9[cN・m] 토크로 조입니다.
      • 마지막으로 4.9[cN・m] 토크로 한 바퀴 더 조입니다.
      • 고정할 때 O링이나 이물질이 끼지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    14. PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 장착④: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LED 케이블 커넥터를 연결하세요.
      댓글 쓰기
    15. PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 설치 ⑤: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 설치 ⑤: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이전에 제거했던 페라이트 코어를 삽입합니다.
      • 케이블 끝에 붙어 있는 캡톤 테이프를 제거합니다.
      • 플렉시블 케이블을 설치합니다.
      • 캡톤 테이프를 제거한 후에는 단자에 절대 손을 대지 않도록 주의하세요.
      • 커넥터의 래치를 고정할 때는 케이블이 평행하게 삽입되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    16. PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 설치⑥: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 설치⑥: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 히트싱크 뒷면의 양면테이프를 교체하세요
      • 양면테이프의 이형지를 제거하고 M2×5 나사(2개)로 고정하세요
      댓글 쓰기
    17. PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 설치⑦: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 설치⑦: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 카메라 모듈 설치⑦: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 본체 쪽 마그네틱 케이블의 피복을 벗기고, 수축 튜브를 끼웁니다
      • 본체 쪽 케이블과 카메라 쪽 케이블을 납땜합니다
      • 히트건을 사용하여 수축 튜브를 고정합니다
      댓글 쓰기
    18. PowerRay 카메라 모듈 교체, 연결 테스트: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사진과 같이 LED가 켜지는지 확인하세요.
      • 부팅음이 정상인지 확인하세요.
      • 각 모터와 카메라가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    19. PowerRay 카메라 모듈 교체, 상부 모듈 장착 ①: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 상부 모듈 장착 ①: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양쪽 O-링에 흠집, 손상, 오염이 없는지 확인하고, 그리스를 도포한 뒤 홈을 따라 끼우세요.
      • 케이블이나 이물질이 끼지 않도록 주의하며 상부 모듈을 닫으세요.
      댓글 쓰기
    20. PowerRay 카메라 모듈 교체, 상단 모듈 설치 ②: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플레이트를 올리고 48개의 나사를 모두 조입니다.
      • M2.5×8 (48개)
      • 조임 토크 = 39[cN·m]
      • 조일 때는 반드시 대각선 방향으로 조이세요.
      댓글 쓰기
    21. PowerRay 카메라 모듈 교체, 상단 외장 설치: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 상단 외장 설치: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • M2.5×12 나사 8개를 설치합니다
      • M2×5 나사 4개를 설치합니다
      댓글 쓰기
    22. PowerRay 카메라 모듈 교체, 기밀 볼트 분리: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 기밀 볼트 분리: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 기밀 볼트 분리: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 실리콘 실런트를 제거하세요
      • 3mm 육각 렌치를 사용하여 기밀 볼트를 분리하세요
      댓글 쓰기
    23. PowerRay 카메라 모듈 교체, 기밀 테스트: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 기밀 테스트: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 기밀 테스트: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기밀 볼트를 제거한 자리에 기밀 테스트용 볼트를 장착합니다.
      • 기밀 테스트용 볼트에 호스와 펌프를 연결합니다.
      • 140kPa까지 가압한 후 물속에 담가 3분 동안 누설이 없는지 확인합니다.
      댓글 쓰기
    24. PowerRay 카메라 모듈 교체, 기밀 볼트 장착 ①: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 기밀 볼트 장착 ①: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 기밀 볼트 장착 ①: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기밀 테스트용 볼트를 제거합니다.
      • 앞서 제거한 기밀 볼트에 O링을 끼우고 테플론 테이프를 감은 뒤 장착합니다.
      댓글 쓰기
    25. PowerRay 카메라 모듈 교체, 기밀 볼트 장착 ②: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 기밀 볼트 장착 ②: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 장착한 기밀 볼트를 실런트로 밀봉합니다.
      댓글 쓰기
    26. PowerRay 카메라 모듈 교체, 외장 뒷면 장착: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • M2.5×6 나사(14개)를 장착합니다.
      • M2×5 나사(2개)를 장착합니다.
      댓글 쓰기
    27. PowerRay 카메라 모듈 교체, 외장 부품 장착: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 외장 부품 장착: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 PowerRay 카메라 모듈 교체, 외장 부품 장착: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 4개의 외장 부품을 장착합니다
      • 안전 실과 S/N 실을 부착합니다
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
Kenta Uematsu
회원 가입일: 04/11/18
505 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 27
지난 30일: 113
전체 시간: 1,001
