주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ProScan PLT7050 Battery Replacement
필요한 것
    1. ProScan PLT7050 Battery Replacement, Open Device: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure device is unplugged and turned off while working on the device.
      • Remove 2 Phillips head, 4.3 mm screws from the bottom side of the tablet with a PH00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. ProScan PLT7050 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the plastic opening tools to pry the back of the tablet open.
      • You may need to slide the tool along the sides of the device to get it to open. You might hear some popping noises, it is okay.
      • May be helpful if you start by the microSD slot.
      댓글 쓰기
    1. ProScan PLT7050 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ProScan PLT7050 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the soldering tool to remove the wires from the motherboard. (Black and Red)
      • The soldering tool is hot.
      • Take note of where the wires are located.
      댓글 쓰기
    2. ProScan PLT7050 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ProScan PLT7050 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the black tape from the battery.
      • Remove the three pieces of yellow tape from the battery.
      댓글 쓰기
    3. ProScan PLT7050 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the plastic opening tool to pry the battery from the device as it is attached by an adhesive.
      • Do not proceed if corrosion and/or swelling of the battery is visible.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jazmine Jackson
회원 가입일: 01/19/17
284 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 24
전체 시간: 1,390
