주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ProScan PLT7050 Camera Replacement
필요한 것
  1. ProScan PLT7050 Camera Replacement, Open Device: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure device is unplugged and turned off while working on the device.
    • Remove 2 Phillips head, 4.3 mm screws from the bottom side of the tablet with a PH00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. ProScan PLT7050 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tools to pry the back of the tablet open.
    • You may need to slide the tool along the sides of the device to get it to open. You might hear some popping noises, it is okay.
    • May be helpful if you start by the microSD slot.
    댓글 쓰기
  3. ProScan PLT7050 Camera Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the black tape carefully.
    댓글 쓰기
  4. ProScan PLT7050 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to open the ZIF connector tab to release the camera's ribbon cable.
    댓글 쓰기
  5. ProScan PLT7050 Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the camera's ribbon cable.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Valerie Landguth
회원 가입일: 01/19/17
320 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 22
전체 시간: 382
