주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ProScan PLT7223G Battery Replacement
필요한 것
    1. ProScan PLT7223G Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove both 4 mm screws on the top of the tablet with a PH00 screw driver.
      댓글 쓰기
    2. ProScan PLT7223G Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the blue plastic opening tool to pry open the tablet.
      • You will hear popping sounds. That's okay.
      • Be careful when using the blue plastic opening tool on the side of the device near the speakers, as there is a wire here that connects the speakers to the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. ProScan PLT7223G Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use a soldering tool and tweezers to remove the black and red wire from the motherboard.
      • Be sure to pay attention to where each wire goes so that you attach them in the correct order when reassembling the device.
      • Soldering tool will get hot, handle with care.
      댓글 쓰기
    4. ProScan PLT7223G Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a spudger to remove the black tape from the battery.
      댓글 쓰기
    5. ProScan PLT7223G Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the flat end of a spudger, carefully separate the battery from the base of the device.
      • There is an adhesive holding the charger in place.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nathaniel Girard
회원 가입일: 01/12/16
290 평판
안내서 2개를 작성함
2가이드 댓글
what is the number of the replacement battery??
florcomm - 답글 공유
How will I know if my proscan tablet battery is no good once I remove it
Genica Harmon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 33
전체 시간: 4,758
