주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ProScan PLT7223G Front Facing Camera Replacement
필요한 것
    1. ProScan PLT7223G Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove both 4 mm screws on the top of the tablet with a PH00 screw driver.
      댓글 쓰기
    2. ProScan PLT7223G Front Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the blue plastic opening tool to pry open the tablet.
      • You will hear popping sounds. That's okay.
      • Be careful when using the blue plastic opening tool on the side of the device near the speakers, as there is a wire here that connects the speakers to the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. ProScan PLT7223G Front Facing Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With a spudger, flip up the ZIF connector that connects the camera's ribbon cable to the motherboard. This will release the ribbon cable.
      댓글 쓰기
    4. ProScan PLT7223G Front Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the black tape holding down the ribbon cable.
      댓글 쓰기
    5. ProScan PLT7223G Front Facing Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Laura Kneeshaw
회원 가입일: 01/12/16
441 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 477
