주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ProScan PLT7223G Motherboard Replacement
필요한 것
    1. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove both 4 mm screws from the top of the tablet using a PH00 screw driver.
      댓글 쓰기
    2. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the blue opening tool to pry the tablet open.
      댓글 쓰기
    3. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove all yellow tape from the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • With the soldering tool remove the speaker wires, battery wires and gray wire that are connected to the motherboard.
      • Pay close attention to where each wire goes, so that you reconnect them in the correct order.
      댓글 쓰기
    5. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift all three ZIF connectors to disconnect the ribbon wire.
      댓글 쓰기
    6. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a PH00 screw driver to remove the three 4 mm screws holding the motherboard down.
      댓글 쓰기
    7. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the motherboard off the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Daniel Hernandez
회원 가입일: 01/12/16
327 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Once the motherboard is out, what do you do ? Where do I go? More information would be appreciated.
rainbowsend14 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 36
전체 시간: 1,881
