주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ProScan PLT7223G Speakers Replacement
필요한 것
    1. ProScan PLT7223G Speakers Replacement, Speakers: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove both 4 mm screws on the top of the tablet with a PH00 screw driver.
      댓글 쓰기
    2. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the blue plastic opening tool to pry open the tablet.
      • You will hear popping sounds. That's okay.
      • Be careful when using the blue plastic opening tool on the side of the device near the speakers, as there is a wire here that connects the speakers to the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull back the protective tape from the two wires that connect the speakers to the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the soldering tool to remove speaker wires from motherboard.
      • Soldering tool will get hot, handle with care.
      댓글 쓰기
    5. ProScan PLT7223G Speakers Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 ProScan PLT7223G Speakers Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • If needed use a plastic opening tool to remove speaker from the speaker port on the tablet.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Laura Kneeshaw
회원 가입일: 01/12/16
441 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 598
