주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Programming the Smart Key
  1. Programming the Smart Key, Enter Settings: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the Clix on and past the start-up screen, go down to settings.
    • Select it by pressing right.
    댓글 쓰기
  2. Programming the Smart Key, Enter Smart Key: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • In settings, go down and press right to select 'Smart Key'.
    댓글 쓰기
  3. Programming the Smart Key, Select an operation: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • select the function of your choice by pressing right on anything in the Smart key options menu.
    • The next steps are rundowns of all the operations of the Smart Key.
    댓글 쓰기
  4. Programming the Smart Key, OP-1: Home: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Will send the user straight to the Clix home screen when pressed.
    댓글 쓰기
  5. Programming the Smart Key, OP-2: Play/Pause: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • As it says, plays or pauses any music or audio that is playing.
    댓글 쓰기
  6. Programming the Smart Key, OP-3: Shuffle all: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Plays and shuffles all music and audio books when pressed.
    • Note the symbol in the top right of the screen that indicates that it's in shuffle mode.
    댓글 쓰기
  7. Programming the Smart Key, OP-4: Display Orientation: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rotates the display from landscape to portrait mode, and vice versa when pressed.
    댓글 쓰기
  8. Programming the Smart Key, OP-5: Start/Stop Recording: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Takes the user to the recorder program and automatically starts recording voice.
    댓글 쓰기
  9. Programming the Smart Key, OP-6: Add to Quick List: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • when pressed, the Smart Key adds whatever you may be listening to into the Quick List playlist on the Clix.
    댓글 쓰기
결론
Now that you know what to do with the Smart Key, you can enjoy the convenience of your selected feature!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Rando_GUY
회원 가입일: 05/17/23
893 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 20
전체 시간: 326
