주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Projector NEC VT660 Disassembly
필요한 것
    1. Projector NEC VT660 Disassembly, Remove lamp cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Projector NEC VT660 Disassembly, Remove lamp cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the screw and remove the cover.
      댓글 쓰기
    2. Projector NEC VT660 Disassembly, Remove lamp: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Projector NEC VT660 Disassembly, Remove lamp: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the two screws that are holding the lamp in place.
      • Pull the lamp out.
      댓글 쓰기
    3. Projector NEC VT660 Disassembly, Housing disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Projector NEC VT660 Disassembly, Housing disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Projector NEC VT660 Disassembly, Housing disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove 5 screws from the bottom.
      • Remove 1 screw from the back.
      • Slowly lift the upper housing and disconnect the connector.
      • Do not lift the upper housing too quickly as it could damage the connector cable.
      댓글 쓰기
    4. Projector NEC VT660 Disassembly, Removing fan: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Projector NEC VT660 Disassembly, Removing fan: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Projector NEC VT660 Disassembly, Removing fan: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • After removing the upper housing. Turn the projector to see the fan.
      • Unscrew two screws from each side of the fan holder.
      • Remove the fan from holder by unscrewing the two screws.
      • Carefully take out the fan. Keep an eye on the wires that go through the holder.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Klemen Hodžić
회원 가입일: 11/01/20
764 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 32
전체 시간: 430
