주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Propel Gyro-X Drive Gears Replacement
필요한 것
    1. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement, Top Propellor Blades: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Stabilizing links are easy to break. Be gentle when prying them off.
      • Place the tweezers on the sides of the links and pull straight away from the top point of connection.
      댓글 쓰기
    2. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 6.0 mm Phillips #00 screws from the rotors.
      댓글 쓰기
    3. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the rotors away from the mounting brackets.
      댓글 쓰기
    1. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement, Bottom Propellor Blades: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 5.0 mm Phillips #00 screws from the rotors.
      • The blades will fall off when the screws have been removed.
      댓글 쓰기
    1. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement, Outer Shell: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the nubs on either side of the helicopter.
      댓글 쓰기
    2. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the body shell off of the nubs on both sides.
      댓글 쓰기
    3. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push the front of the nose back towards the tail of the helicopter.
      • Push down on the shell and pull it away from the body, so that both slots pass over the hooks on the bottom of the helicopter.
      댓글 쓰기
    1. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement, Drive Gears: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 8 mm Phillips #00 screws between the motor casing and the body.
      댓글 쓰기
    2. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 4 mm Phillips #00 screw from the tail.
      댓글 쓰기
    3. Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Propel Gyro-X Drive Gears Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use your fingers to free the motor casing from the body, by bending the plastic body casing outwards at each of the four nubs.
      • Pull the motor casing upwards from the body.
      • The drive gear will slide out when you lift the motor casing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jack Jenner
회원 가입일: 04/08/15
293 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G2
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 43
전체 시간: 3,554
