주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Propel Gyro-X 스태빌라이저 교체
필요한 것
    1. Propel Gyro-X 스태빌라이저 교체, 상단 프로펠러 블레이드: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 고정 링크는 파손되기 쉽습니다. 들어 올릴 때 주의해서 다루세요.
      • 집게를 링크 측면에 대고 연결 지점 상단에서 똑바로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Propel Gyro-X 스태빌라이저 교체, 회전자 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Propel Gyro-X 스태빌라이저 교체, 회전자 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회전자에서 6.0 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Propel Gyro-X 스태빌라이저 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Propel Gyro-X 스태빌라이저 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 회전자를 마운팅 브래킷에서 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Propel Gyro-X 스태빌라이저 교체, 스태빌라이저: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 5mm 필립스 #00 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Propel Gyro-X 스태빌라이저 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Propel Gyro-X 스태빌라이저 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 회전자 부착 브래킷을 비틀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Propel Gyro-X 스태빌라이저 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 6mm 길이의 #00 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Propel Gyro-X 스태빌라이저 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스테빌라이저 어셈블리를 위로 당겨 구동축에서 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sarah Atmadja
회원 가입일: 04/09/15
410 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G2
4 회원들
안내서 84개를 작성함
1가이드 댓글
Where can I get these stabilizers
lost ghost - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 24
지난 30일: 102
전체 시간: 3,077
