주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Propeller Replacement
필요한 것
  1. Propeller Replacement, Propeller: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Propeller Replacement, Propeller: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Rotate the propeller to locate the propeller set screw.
    댓글 쓰기
  2. Propeller Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Propeller Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the single 4 mm Phillips screw.
    댓글 쓰기
  3. Propeller Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Propeller Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Propeller Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the propeller up and off the motor assembly.
    댓글 쓰기
  4. Propeller Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Propeller Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Propeller Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To attach the new propeller, align the hexagonal slot in the propeller base with the keyed motor shaft.
    • Ensure one of the screw holes on the motor shaft aligns with the propeller screw hole.
    • Slide the propeller onto the motor shaft.
    댓글 쓰기
  5. Propeller Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Propeller Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Finally, fasten the set screw back into the propeller.
    • Congratulations, you have completed this propeller replacement guide! If your drone continues to malfunction, try exploring the motor replacement guide here
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Adrian Eaton
회원 가입일: 01/12/15
617 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 회원
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 26
전체 시간: 427
