주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Proscan Tablet Camera Replacement
필요한 것
  1. Proscan Tablet Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tools necessary for task. Starting from the left to right Metal Spudyer Plastic opening tool Precision tweezer Point pen tool Driver with bit size J0
    댓글 쓰기
  2. Proscan Tablet Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The backing of the tablet is fastened by simply snapping it in. Using the metal opening tool, pry between the plastic backing and the edge, but do not remove it yet. Work your way around until you have them separated.
    댓글 쓰기
  3. Proscan Tablet Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once you have finished going around the edges of the tablet, look inside.
    댓글 쓰기
  4. Proscan Tablet Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You can directly locate and remove the camera component in the corner. Simply unscrew the piece and gently remove the tape wire.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Cameron Denny
회원 가입일: 10/23/15
321 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 25
전체 시간: 610
