주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement
필요한 것
    1. Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement, Trim Rocker Switch: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement, Trim Rocker Switch: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement, Trim Rocker Switch: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four (4) 8.5mm screws from the body of the remote using a JIS #1 screwdriver.
      • Remove the two (2) 4mm screws from the handle using a JIS #1 screwdriver.
      • Open remote body lifting back a full 180 degrees from face.
      댓글 쓰기
    2. Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four (4) 6mm screws attaching the motherboard to body of the controller using a JIS #1 screwdriver
      • Gently lift the motherboard backwards.
      댓글 쓰기
    3. Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Protocol Dronium III AP Trim Rocker Switch Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the trim rocker switch from the controller.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Steven Mooers
회원 가입일: 10/18/17
401 평판
안내서 4개를 작성함
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 회원
UWT-ROSE-F17S1G1
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 31
전체 시간: 498
