주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Protocol Dronium One Controller Antenna Replacement
필요한 것
    1. Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement, Controller Antenna: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement, Controller Antenna: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement, Controller Antenna: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the six 8.8 mm screws located on the back panel of the controller using a Phillips 000 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully lift off the back panel of the controller.
      댓글 쓰기
    3. Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Then, pull the antenna up and out of its location.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ameth Ramos
회원 가입일: 02/20/17
537 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 590
