주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Protocol Dronium One Landing Gear Replacement
필요한 것
    1. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement, Landing Gear: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the eight 5.2mm screws located on the drone base using a Phillips 00 screwdriver with a thin end.
      댓글 쓰기
    2. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once all of the screws are off, lift off the top of the drone.
      댓글 쓰기
    3. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 5.2mm screws holding the landing gear in place using a Phillips 00 screwdriver and an extension if needed.
      댓글 쓰기
    4. Protocol Dronium One Landing Gear Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the inside screws are removed, carefully pull off the one of the landing gear legs. Repeat this step for the other leg.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ameth Ramos
회원 가입일: 02/20/17
537 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 22
전체 시간: 602
