주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Protocol Dronium Two HD Camera Replacement
필요한 것
    1. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement, Landing Gear: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn device off by moving the selector switch to the left.
      댓글 쓰기
    2. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place one hand on the drone and carefully remove the landing gear with the other hand.
      • Be gentle as to not break off the studs on the landing gear.
      댓글 쓰기
    1. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement, HD Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Dronium Two HD Camera Replacement, HD Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the fine edged plastic opening tool to pull up one side of the plug, and then the other, until it comes loose.
      댓글 쓰기
    2. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push the battery cover away from the drone and carefully open it up.
      댓글 쓰기
    3. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully remove the two Phillips 5.35 mm screws holding the camera to the battery cover.
      댓글 쓰기
    4. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Close the battery cover by pulling it towards you. Then, gently pull the camera towards you, freeing it from the battery cover.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
William Tietz
회원 가입일: 01/18/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 18
전체 시간: 399
