주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Protocol Dronium Two Rechargeable Battery Replacement
필요한 것
    1. Protocol Dronium Two Rechargeable Battery Replacement, Rechargeable Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the drone off by moving the selector switch to the left.
      댓글 쓰기
    2. Protocol Dronium Two Rechargeable Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • On the underside of the drone, gently pull the battery compartment away from the drone.
      • Press down on the camera as shown to get a better grip.
      댓글 쓰기
    3. Protocol Dronium Two Rechargeable Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Dronium Two Rechargeable Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • If the power cable of the battery is connected to the drone, remove it by gently pulling it out.
      댓글 쓰기
    4. Protocol Dronium Two Rechargeable Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery from its compartment by sliding it out away from the drone.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Edwin Brietz
회원 가입일: 01/18/17
581 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 26
전체 시간: 673
