주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement
필요한 것
    1. Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement, Rotor Blade: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn off the drone by pushing the selector switch to the left.
      댓글 쓰기
    2. Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the Phillips screwdriver included with the drone, carefully remove the 4.02 mm rotor blade screw.
      • Once the screw is removed, remove the rotor blade by lifting the blade straight off of the drone
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Edwin Brietz
회원 가입일: 01/18/17
581 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 18
전체 시간: 411
