주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Protocol Galileo Top Shell Replacement
필요한 것
  1. Protocol Galileo Top Shell Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Find door on the underside of drone. Open the door.
    댓글 쓰기
  2. Protocol Galileo Top Shell Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Galileo Top Shell Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pull out battery, pulling out wires first.
    댓글 쓰기
  3. Protocol Galileo Top Shell Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the connecter.
    • When reconnecting, remember to match up the black wire with the black wire and the red with red.
    댓글 쓰기
  4. Protocol Galileo Top Shell Replacement, Propeller: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Galileo Top Shell Replacement, Propeller: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Heavy-Duty Spudger
    • Use the heavy duty spudger tool to pry off metal caps by pushing the spudger up into the cap.
    댓글 쓰기
  5. Protocol Galileo Top Shell Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Twist the white spindle sleeve counter clockwise to align locking pin inside with the opening.
    댓글 쓰기
  6. Protocol Galileo Top Shell Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    댓글 쓰기
  7. Protocol Galileo Top Shell Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull off white spindle sleeve.
    • Take note of which side of the spindle sleeve is the top.
    댓글 쓰기
  8. Protocol Galileo Top Shell Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Galileo Top Shell Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull off propeller.
    댓글 쓰기
  9. Protocol Galileo Top Shell Replacement, Top Shell: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Protocol Galileo Top Shell Replacement, Top Shell: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Protocol Galileo Top Shell Replacement, Top Shell: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove Blade Guards by unscrewing two 13 millimeter screws using Philips #0. Pull out the guards. Repeat the steps for the other three corners.
    댓글 쓰기
  10. Protocol Galileo Top Shell Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Galileo Top Shell Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew two 9 mm screws located inside the legs. Repeat the same procedure for the other three legs
    댓글 쓰기
  11. Protocol Galileo Top Shell Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Protocol Galileo Top Shell Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Protocol Galileo Top Shell Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the camera wire.
    • Press the hold release button and slide out the camera module away from the button.
    댓글 쓰기
  12. Protocol Galileo Top Shell Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Galileo Top Shell Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the motor protection cover by unscrewing two 9 mm screws using Philips #0. When the screws are off, use your fingers to pull the motor protection cover off. Repeat the procedure for the other three arms.
    댓글 쓰기
  13. Protocol Galileo Top Shell Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Protocol Galileo Top Shell Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Protocol Galileo Top Shell Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unclip the motor cable from the shells housing using two pry tools. Repeat the same procedure for the other three arms.
    댓글 쓰기
  14. Protocol Galileo Top Shell Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 3 9mm screws around the motor housing. Repeat the steps for the three other arms.
    댓글 쓰기
  15. Protocol Galileo Top Shell Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Galileo Top Shell Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove four 9 mm screws located where the legs originally are placed. (Use a thin head screwdriver)
    댓글 쓰기
  16. Protocol Galileo Top Shell Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Protocol Galileo Top Shell Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Protocol Galileo Top Shell Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Cut the yellow strips using a scalpel. Pry open the casing using pry tools working gently around the corners.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Thomas Ramey
회원 가입일: 02/03/17
301 평판
안내서 3개를 작성함
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 회원
UWT-ROSE-W17S2G3
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 19
전체 시간: 343
