주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement
필요한 것
    1. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the phone slide from the virtual reality goggles.
      • Take the outside cover off using the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    2. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove each screw from its place.
      • Remove four 6mm Phillips head screws.
      • Remove twelve 7mm Phillips head screws.
      • Pull out each bracket so you can see the full lens case.
      댓글 쓰기
    3. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove the adjustable lens lever on top of the virtual reality lens.
      • Using tweezers, you will need to separate the tooth gears and remove them so the lens can fall freely out.
      • Pull the lens case out from the front of the headset.
      댓글 쓰기
    4. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With a little force, push the lens from outside in to break the lens out of the case. This will get the lens out.
      • Now replace the lens with a new one and follow the steps in reverse order to put the lens back!
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Austin Fedie
회원 가입일: 02/15/18
168 평판
안내서 1개를 작성함
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 45
전체 시간: 637
