주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Protocol Slipstream WiFi Propeller Replacement
필요한 것
    1. Protocol Slipstream WiFi Propeller Replacement, Propeller: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 4.5 mm Philips #00 screw that holds the propeller in place.
      댓글 쓰기
    2. Protocol Slipstream WiFi Propeller Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the propeller off the device
      • Note: When sliding on the new propeller, make sure to align the groove on the propeller with the shaft of the gear. If aligned correctly the propeller should slide on smoothly.
      • There are two different propellers that go on the device. Each propeller has a 3 or 4 written on it. Be sure to replace the propeller with a new propeller with the matching number.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Bryan Chever
회원 가입일: 09/25/19
135 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 474
