주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Protocol Vento Propeller Replacement
필요한 것
    1. Protocol Vento Propeller Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grasp the tail end of the drone where the lip of the battery protrudes.
      댓글 쓰기
    2. Protocol Vento Propeller Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull away from the drone to remove the battery.
      • Do not attempt any repairs or replacements before removing the battery from the drone.
      댓글 쓰기
    1. Protocol Vento Propeller Replacement, Propeller: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place a prying tool under the base of the propeller.
      댓글 쓰기
    2. Protocol Vento Propeller Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Vento Propeller Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a moderate amount of force to pry the propeller out of its base. The propeller should pop off.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Maria Larcomb
회원 가입일: 02/15/18
926 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 회원
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
Thanks for your help!!
Frank Seifert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 28
전체 시간: 2,468
