주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Protocol Videodrone AP Battery Wiring Replacement
필요한 것
    1. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement, Battery Wiring: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure the drone is turned off
      댓글 쓰기
    2. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the hatch and carefully pull out the battery to expose the cable connection
      댓글 쓰기
    3. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully pull apart the cable connection
      댓글 쓰기
    4. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the 4 screws from the bottom of the drone.
      • Unscrew the 8 screws connecting the propeller guards to the drone
      • Unscrew the four propeller screws.
      • One screw is hidden behind the screwdriver.
      댓글 쓰기
    5. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove faulty battery wiring from the drone
      댓글 쓰기
    6. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Feed through opening using tweezers to grasp the wire and carefully pull through.
      댓글 쓰기
    7. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the soldering iron to solder new wires to mother board. CAUTION: Soldering iron may get hot and cause minor burns if handled improperly.
      • Use this guide for how to solder: https://www.youtube.com/watch?v=QKbJxytE...
      댓글 쓰기
    8. Protocol Videodrone AP Battery Wiring  Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Reattach the battery and test for power by turning on the drone and look for the 4 LEDs turn on.
      댓글 쓰기
결론
All Done!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Serge
회원 가입일: 09/26/17
340 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 회원
USFT-PASSMORE-F17S2G1
4 회원들
안내서 3개를 작성함
3가이드 댓글
Great explanation. Just wondering where to get the replacement piece. My drone has the black wire hanging by a single strand just outside the white connector. The red wire is in tact but I would need the whole part that attaches to the board and extends outside the drone to connect the battery to. Thanks
yasureok - 답글 공유
Was wondering i think its charging the blue light flashes when plugged in but wont turn on. Wires look brand new
Michael Landry - 답글 공유
I’m wondering the same thing, mine lights up blue when charging, wires look good but still no action.
Ryann Hunter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 2,192
