주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Puritan Bennett 540 Battery Replacement
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
    1. Puritan Bennett 540 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the ventilator on a work table.
      댓글 쓰기
    2. Puritan Bennett 540 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the three screws (item one) securing the battery cover with a Torx T10 screwdriver. These screws consist of two Torx head screws on the back panel and one Torx head screw on the bottom of the ventilator, as shown (depends on the version of the device).
      댓글 쓰기
    3. Puritan Bennett 540 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the battery cover ( item 2) off by pulling it towards the back of the ventilator.
      댓글 쓰기
    4. Puritan Bennett 540 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the old battery ( item 3) from the battery cover.
      댓글 쓰기
    5. Puritan Bennett 540 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the replacement battery from its package and install it into the battery cover. Make sure you remove the pull tabs (if they are present) from the battery’s contacts.
      댓글 쓰기
    6. Puritan Bennett 540 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the battery cover containing the replacement battery back onto its slide rails within the ventilator.
      • Note: Push on the battery cover from the rear towards the front when tightening screws to make sure nothing breaks.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nina Aliamus
회원 가입일: 04/08/20
133 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G7
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 18
전체 시간: 344
