주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Puritan Bennett 840 Oxygen Sensor Replacement
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
    1. Puritan Bennett 840 Oxygen Sensor Replacement, Oxygen Sensor: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the flexible oxygen sensor access cover on the top edge of the cabinet and firmly push the center of the lower flap of the access cover until the lower flap is dislodged from the cabinet.
      댓글 쓰기
    2. Puritan Bennett 840 Oxygen Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pinch the bottom and top flaps of the access cover firmly together and pull the access cover away from the cabinet to remove.
      댓글 쓰기
    3. Puritan Bennett 840 Oxygen Sensor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the small white release tab away from the sensor cable connector to release the sensor cable connector.
      • While continually pressing the release tab, gently pull the connector from the oxygen sensor.
      댓글 쓰기
    4. Puritan Bennett 840 Oxygen Sensor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew (counter-clockwise) and remove the oxygen sensor.
      댓글 쓰기
    5. Puritan Bennett 840 Oxygen Sensor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the replacement oxygen sensor and O-ring. Make sure the O-ring is at the threaded base of the oxygen sensor, and screw (clockwise) until snug.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Calibrate new oxygen sensor by pressing 100% O2/ CAL 2 min key. Run an SST to check the system before using the ventilator on a patient.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Gabrielle Reyes
회원 가입일: 04/09/20
154 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G4
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 36
전체 시간: 2,584
